30traktor.egetforum.se
Aktuellt datum och tid: 20 07 11, 9:25
 Inläggsrubrik: vilka kablar behöver jag till mina slutsteg?
InläggPostat: 11 08 12, 11:37
Burnar på skolgården med epan
Kön: Kille
Födelsedag: 14 feb 1997
Fordon: duett
tjena!!
nu är det så att jag har köpt två tinyl steg och vill veta vilken kablar o liknande jag ska använda. är inte så bra på detta så här kommer två bilder på varsen sida av steget. ( btw ska driva en 12" på varje steg. steget går på 1200w och basen vet ja inte :oops: förra ägaren sa att han hade spelat på dryga 140 db med dom 8) )
där ska väl lågnivå kablar kopplas in?
och där ska väl ström,jord remote och högtalarkablar kopplas in?
vad ska man koppla in där mellan? det lila alltså ;)
svar uppskattas alltid :mrgreen: samt vet ni var jag kan få tag på grov strömkabel billigt?
Mvh Anton
desto mer ja lär mig om kvinnor, ju mer älskar ja min epa :)
 Inläggsrubrik: Re: vilka kablar behöver jag till mina slutsteg?
InläggPostat: 11 08 14, 10:40
Novis
Kön: Kille
Födelsedag: 01 sep 1993
Fordon: vit kapad 740
anton_bonde skrev:
tjena!!
http://i54.tinypic.com/zw16k0.jpg
http://i51.tinypic.com/6z7mfr.jpg
Mvh Anton
det lila är bara säkringar så där ska inget kopplas in ;) billiga kabelkitt hittar du på biltema men det är skit! stsa på bättre kablar från brl tex
InläggPostat: 11 08 14, 11:57
Kön: Kille
Fordon: duett
740gl skrev:
anton_bonde skrev:
tjena!!
Mvh Anton
okej, men tror du att detta kittet funkar? http://www.autohifi.se/?category_id=192&item_id=HE-3020 jag ska ju ha 2 steg så det blir 2 kit. vill ha grova kablar så jag tog 53mm för att inte slutstegen ska bli för varma :)
InläggPostat: 11 08 15, 1:05
Novis
Kön: Kille
anton_bonde skrev:
740gl skrev:
anton_bonde skrev:
tjena!!
Mvh Anton
bara du får in dom i steget så är det bra! större är ju alltid bättre.. men istället för att köra 2 hela kit så gör du som så att du köper ett distrubitionsblock typ http://www.autohifi.se/?category_id=263&item_id=HE-1400 så du kör en 53mm kabel fram till det blocket sen delar du kabeln där till 2st 21mm som leder till stegen.. sen lågnivån drar du en korting från ena stegets out till andra in så slipper du dra 2 långa! ochjorden drar du ju bara 2 separata! om du nu inte tycker 21mm räcker så får du försöka hitta nåt som har större mm ut eller bygga ett eget! blir både billigare och lättare än att dra 2 långa tjocka kablar från batteriet.
InläggPostat: 11 08 15, 3:30
Kön: Kille
Fordon: duett
740gl skrev:
anton_bonde skrev:
740gl skrev:
anton_bonde skrev:
tjena!!
Mvh Anton
okej, jag tror att jag fattar strömkabel delen men inte lågnivå? kanske bara jag som e seg men var och hur ska jag koppla?
ska jag dra en kabel från ena stegest out till andra stegets in eller? bilder på detta uppskattas då jag vill köpa så fort som möjligt för dom har rea på den sidan :mrgreen: och jag ska nog göra så som du sa med ström :)
tack för svar
InläggPostat: 11 08 15, 3:42
Novis
Kön: Kille
anton_bonde skrev:
740gl skrev:
anton_bonde skrev:
740gl skrev:
anton_bonde skrev:
tjena!!
Mvh Anton
tack för svar
japp du drar en lågnivå från stereon till ena steget, sen drar du en kort lågnivå från det första stegets out till nästa stegs in 8) Bild sådär om det vart lättare att förstå.. http://www.autohifi.se/?category_id=186&item_id=HE-2320 typ en sån där.. sen drar du bara en vanlig kabel mellan remoten på första steget till andra :mrgreen:
InläggPostat: 11 08 15, 3:59
Kön: Kille
Fordon: duett
740gl skrev:
anton_bonde skrev:
740gl skrev:
anton_bonde skrev:
740gl skrev:
anton_bonde skrev:
tjena!!
Mvh Anton
tack för svar
okej nu tror jag att fattar, en lågnivå fråpn sterio till slutsteget sen en kortare från första steget till andra? ssen ström kabel till distrubitionsblocket där jag sen drar två 21mm till varje steg? men sen ska ju remoten kopplas in också. jag hittar ingen metervara eller liknande på www.autohifi.se ? för den ska väl kopplas separat från sterion till slutsteget?
InläggPostat: 11 08 15, 4:09
Novis
Kön: Kille
http://www.autohifi.se/?category_id=178&item_id=HE-6030 där har du kabel 8) sen är det 5m med i det där kittet!
InläggPostat: 11 08 15, 4:18
Kön: Kille
Fordon: duett
tack! :D
