30traktor.egetforum.se
Aktuellt datum och tid: 20 10 19, 11:11
 Inläggsrubrik: säkringen går hela tiden
InläggPostat: 15 01 19, 12:09
Moppeslaktare
Kön: pojk
Födelsedag: 02 dec 1999
Fordon: Volvo 740 GLE -88 "Bussen"
Tja. Har ett gammalt knutsson steg 2st 10"basar 2st6.9 o 4st 4" i min kapade 745. Men säkringen går så fort man skruvar upp volymen så basarna jobbar. De är för i övrigt kopplade till samma säkring som panelbelysningen. Denna går jämt. Om man sätter i en större ärn 15a som ska va där luktar det bränt. Varför är det så här??
Kullström vare här :P
Team SLG
-88 Kingcab bensin "Kingen" (såld)
-88 Kapad 745 "Smutshoran" (såld)
-96 Kingcab diesel "Dieseldoris" (renoverad och såld)
-88 kapad 745 GLE "Bussen" (nuvarande)
 Inläggsrubrik: Re: säkringen går hela tiden
InläggPostat: 15 01 19, 3:47
Epa glidare
Kön: Grabb
Födelsedag: 09 apr 1999
Fordon: Volvo 242
Hur många kanaler har slutsteget, vilka högtalare är kopplade på steget och vart får steget ström och hur tjock kabel till det och hur tjock jord kabel och vart är den skruvad i karossen?
InläggPostat: 15 01 19, 4:57
Moppeslaktare
Kön: pojk
Steget är 2kanaligt o driver basarna den får ström via en rätt tunn kabel som går via säkringarna till batteriet tror jag
Team SLG
InläggPostat: 15 01 19, 6:36
Thinnersniffare
Kön: Kille
Födelsedag: 10 aug 1998
Fordon: Suzuki sj 410
hur tunn kabel? hur många watt rms är det på steget/basarna? kan vara jag som är snurrig, men menar du säkringen som du sätter max 30 cm från batteriet är den som går hela tiden? eller är det en annan?
har du någon kondensator liggandes? Om du har så kan du testa att koppla in den, tror inte att det kommer göra så stor skillnad, men värt att testa :)
Rediga män välter när dem kör av vägen
InläggPostat: 15 01 19, 7:33
Epa glidare
Kön: Grabb
Fordon: Volvo 242
inte konstigt då, du ska ha minst 8mm2 kabel till både ström och jord med en säkringsdosa med säkring på runt 30-40amp ström ska gå direkt tillbatteriet,jorden ska vara seriöst fastsätt på en plåtren yta. köp biltemas 8mm2kit det är billigt och duger till budget system.
InläggPostat: 15 01 19, 7:54
Thinnersniffare
Kön: Kille
Bättre att köpa 10mm tycker jag :) då behöver man inte köpa nya kablar om man ska uppgradera sitt ljud senare.
InläggPostat: 15 01 19, 8:09
Epa glidare
Kön: Grabb
Fordon: Volvo 242
2mm gör knappast nån skillnad o de säljer dom inte ens på biltema, sen kostar ett kitt 199 så ingen jättekostnad, vill man uppgradera senare så drar man 50mm2 kabel till ett skarvblock , och i framtiden skaffa ett batteri och koppla i serie.
InläggPostat: 15 01 21, 4:15
Moppeslaktare
Kön: pojk
Tja, drog om en sladd med tyvärr väldigt tunn kabel med en sladd som går direkt från plus till en 15a säkring in i steget. Men originalsladden som satt utfrån steget var bara något tjockare. Men somsagt vi har fan inte ett skit hemma till o fixa något så.... :/ Funkar för tillfället
Team SLG
InläggPostat: 15 01 21, 4:17
Moppeslaktare
Kön: pojk
Steget är 2X70w iallfall står det på det(jag vet svinkasst men alla har ej råd med gas, sen spelar det så mkt som jag tycker krävs, inte helt dåligt iallafall).
Team SLG
