30traktor.egetforum.se
http://30traktor.egetforum.se/
diskanter som drivs utav stereon
http://30traktor.egetforum.se/diskanter-som-drivs-utav-stereon-t25609.html
Författare:  Fxh [ 15 08 04, 5:36 ]
Inläggsrubrik:  diskanter som drivs utav stereon
tjena , tänkte uppgradera ljudet i bimmern lite , funderade på att ha diskanter som drivs utav stereon pga jag inte orkar koppla in ett till steg osv men blir det bra ljud om man kör på den metoden ??
setup: 2x12 som drivs av ett DLS q100x
Författare:  PerEriksson [ 15 08 04, 10:13 ]
Inläggsrubrik:  Re: diskanter som drivs utav stereon
ja diskanter kan du köra på stereon :) Jag skulle aldrig använda ett slutsteg till diskanter (inte snål, sparsam)
Författare:  sander00se [ 15 08 04, 11:35 ]
Dem flesta diskanterna går inte över 50w RMS så kör dem på huvudenheten. Kom ihåg delningsfilter. :)
Författare:  Fxh [ 15 08 05, 12:38 ]
gött då blire nog så :) men fann dessa och tänkte byta högtalare i samma härva men hur kan man koppla till stereon å ? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst ... 000030783/
länka gärna några bra högtalare + diskanter som inte är alltför dyra :)
det ska vara 5.25 förresten :D
Författare:  sander00se [ 15 08 05, 12:15 ]
Dem från Biltema som du länkade kopplar du
från huvudenheten till in +/-
wf +/- till 5,25" elementet
tw +/- till diskanten :)
Författare:  Fxh [ 15 08 05, 3:57 ]
(är inte så van med att koppla ljud osv ) men kan du förklara hur du menar med wf +/- till 5,25" elementet
tw +/- till diskanten :) ? ...så jag behöver koppla ett steg till det alltså ? :)
Författare:  sander00se [ 15 08 05, 11:46 ]
Bara att dra högtalarkablar mellan + på delningsfiltet till + på högtalaren och - från delningsfiltret till - på högtalaren. :)
Kablarna som går ifrån stereon till högtalarna i dörren kopplar du + samt - in i delningsfiltret
wf=woofer, 5,25"
tw=tweeter, diskant
Författare:  Fxh [ 15 08 06, 12:24 ]
nu är jag med , tack! :D
