30traktor.egetforum.se
Aktuellt datum och tid: 20 10 23, 11:19
Ny tråd Svara på tråd  [ 24 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Volvo 142 -73 TOTALRENOVERING d24tic
InläggPostat: 14 10 04, 12:02
Novis
Födelsedag: 23 nov 1999
Fordon: Volvo 142 -73 Volvo 740 -88
Som rubriken lyder, håller jag på med att hjälpa en volvo 142. När jag fick den märkte jag genast att det var en bil som inte skroten skulle vilja ha. den var ombyggd och reggad som lätt lastbil. Kapningen var dock ful och kantig. I hytten fanns hål som var större än 50*50 cm.
Balken undertill på förarsidan fanns knappt kvar. När jag hissade upp bilen i fronten ramlade framvagnen ner.
Som ni förstår så var det ett helvete att fixa detta men det är nu gjort. det som också är gjort: d24 tic (ca: 160 hk) under huven, annan bakaxel (3:73,1), lackad under huv, bytt renoverat framvagn, bytt balkar undertill, bytt säkert 60 % av allt innergolv har också byggt om till hydralisk koppling
sista bessningen var -89
det som ska göras:
nytt bränslesystem
nytt bromssystem
renovera elsystem
renovera dörrar
sätta in vindruta
bygga om front till den stora kylaren och ic
renovera skärmar
bygga hatthylla
bygga flak
ny instrumentpanel
göra om kardantunnel
helskinnstolar
luici
mycket mer som jag inte nämner nu
sen har jag ett gik packet med turbo och ic kostade förra ägarn över 20 000 kr
kommer lägga upp många bilder
som den såg ut närjag fick den
d24an efter hämtning
saab är volvos avföring
I morse körde en Saab på mig
Nu stämmer han mig på skadorna...
 Inläggsrubrik: Re: volvo 142 -73 TOTALRENOVERING
InläggPostat: 14 10 04, 6:54
Thinnersniffare
Kön: Kille
Födelsedag: 10 aug 1998
Fordon: Suzuki sj 410
Fan va nice! men jag tycker att det är bra med rost hål, då vet man att det har varit riktig plåt där och inte bara spackel x)
Rediga män välter när dem kör av vägen
InläggPostat: 14 10 11, 12:18
Novis
lite som jag gjort med motoren
motorfästet förarsidan
här ligger passagerarsidans motorfäste på kylning
köpte ett 740 turbo tråg och fräste upp ett nytt hål till stickan
här ser ni skillnaden på trågen
nymålad
nya remmar ,spännrullar och filter
motorn ligger nu i 140in men jag har dock inte kunnat starta den än måste först koppla in startrelä, bygga en adapter till turbo och sedan lycks sladda ihop motoren med tändningslåset sedan måste ju remmar bytas, och fronten ska anpassas till den stora kylaren elfläkt ic och oljekyl. mycket att göra på lite tid
InläggPostat: 14 10 12, 12:53
Novis
lite som är gjort under till
här ser ni lite av det jag bytt ut. sen ser ni också hur dålig balken som framvagnen satt på var. nu är det utbytt mot hemmagjorda balkar av 2,5 mm tjock plåt så det håller 40 år till
stridsvagnsmatrial
 Inläggsrubrik: Re: Volvo 142 -73 TOTALRENOVERING d24tic
InläggPostat: 14 10 14, 10:40
Epa glidare
Kön: Grabb
Födelsedag: 09 apr 1999
Fordon: Volvo 242
Sneglade skeptiskt på detta projekt till en början med det verkar ju riktigt lovande! Lycka till
InläggPostat: 14 11 03, 9:39
Novis
Har nu bestämt att jag ska bessa traktorn utan turbo då den kommer att sticka upp genom huven
Men nu kan ni se hur fint den gick i helgen tills all olja rann ur efter 2 min
https://www.youtube.com/watch?v=BXZxchzjY_g[youtube][/youtube]
InläggPostat: 14 11 03, 9:58
Novis
här har ni en bild på motorn som den ser ut nu
lite x-tra säkerhet
här ser ni glödrelät och brevid sitter relät till elfläkten
satte en vippströmbrytare (i mitten) till glöd, en till magnetventil sen får man starta på orginal nyckel
kunde koppla magnetventilen på nycklen men det kändes bättre
InläggPostat: 14 11 05, 3:21
Dieselsniffare
Kön: Kille
Födelsedag: 12 feb 1998
Fordon: Duett Äkta epa, M.Go, 740 Tdic kapad projekt
Har inte sett detta förrns nu men satan så fränt! D24 blir fint de!
Bild Bild
Alltid FFF! (funktion före finnish)
InläggPostat: 14 11 05, 9:08
Novis
tråden är la lite svår att hitta då jag råkat lagt den på projekt-övrigt men jag fortsätter än då här
lite som blivit gjort idag
rostgrundat, sen har jag lagt ner tanken på plats som också är nymålad, sen blir en pump den silvriga i kanten av tanken (är en 740 mitt pump)
på ena sidan är jag klar med baljan den andra ska göras om imorrn
har plockat bort större delen av den och ersatt med 1mm plåt
balkarna på bilden har också nu blivt pålappade med 2.5 plåt sen kommer jag svetsa fast draget i detta
föresten är det någon som kan berätta hur man lägger in stora bilder
InläggPostat: 14 11 05, 9:30
Novis
kopplingspumpen:
den sitter på insidan precis över det ombyggda pedalstället alltså inne i hytten får hoppas att den inte läcker bara
