30traktor.egetforum.se
Sveriges största a-traktor & epatraktor-forum!
Aktuellt datum och tid: 19 07 22, 5:58
 Inläggsrubrik: Jojes plastnings guide
InläggPostat: 11 01 10, 2:18
Sladdar runt korvkiosken
Kön: Kille
Födelsedag: 24 jan 2010
Fordon: Volvo 740 -90
Tänkte lägga upp en guide hur man plastar, vad man behöver osv.
Ställ gärna frågor i tråden om det är något ni vill veta.
Inköpslista
-Polyester plast
-Härdare till polyester plast
-Glasfiber väv eller matta
-Filt eller annat stretchbart tyg
-Häftpistol
-Häftklammor
-Pensel
-Bunke att blanda i
-Slipmaskin/slipkloss
-Slippapper
-Fräs
-Sticksåg
-Ev limpistol
-Spackel
-Aluminium roller
-Fräsborr
I mitt fall har jag gjutit en baslåda, dörrsidor och en hatthylla, visar hur jag gjorde baslådan :)
Började med att göra grunden i lådan i spårskivor.
Sen gjorde jag bafflar, guide till det jojes-ring-och-baffel-fras-t19538.html
Man får tänka sig hur formen kommer bli lite och sen fästa bafflarna efter det, går att fästa med limpistol vid minde byggen men jag fäste med skruv i detta fallet
Sen är det dax att spänna filten. ju tätare häftklammorna sitter ju bättre blir resultatet på formen av filten
Closeup
Blanda till polyester med härdare och stryk på det på all filt så det blir en hård skorpa
För att lägga glasfiber väven penslar man ett lager plast på ytan och lägger på glasfiberväven på och plastar på det med, vänta någon minut så kommer väven bli mer formbar. Då tar du aluminium rollern och rollar över allt så blir det en gämn och fin yta. Gör denna procedur så många gånger det behövs. Jag gjorde det 3 gånger
Då ser det ut såhär
Renskärde och använde fräsborret i baffeln. Testade även basen, en jbl gt5 12"
Sen är det bara slipa och spackla, självklart viktigare å spackla bra om man ska lacka lådan, men jag klädde med typ så behövde inte mkt spackel
Dörrarna visar jag bara bilder på då det är samma procedur
Hatthylla
Färdig resultat
Så va fan sitter ni här för, ut å plasta vetja :D !!
 Inläggsrubrik: Re: Jojes plastnings guide
InläggPostat: 11 01 10, 11:13
Inofficiell amatör mekare
Kön: Kille
Födelsedag: 10 okt 1995
Fordon: 2 king cab,volvo 740
bra guide jojes :D
men ett tips till er som ska börja plasta är att inte göra fäste till bafflarna till kanterna på lådan. gör så här ist (blir mindre jobb/ lättare att få samma resulatat på båda sidor) om ni kollar här, då han fortfarande inte sågat ut det i mitten på baffeln, för det ska ni inte göra, (jojes-ring-och-baffel-fras-t19538.html) ni tar istället en 2tum4 bräda, spelar inte så stor roll vilken diameter.
Sen sne kapar ni den i änden i vilken vinkel ni vill ha baffeln, skurvar fast den i botten på lådan så den sticker upp över kanterna på lådan, och med hjälp av center hålet som fortfarande sitter kvar i baffeln, så skruvar ni fast den med en skruv i bräda. Och där har du fått till vinkeln på baffeln!! sen spänner du tyg och hela proceduren med plastning. Efter plastning så sågar du helt änkelt ut det i mitten på baffeln så att högtalaren går ner. sen skruvar du ur brädan från botten och sen tar ut den :D:D säg till om ni inte fattar :P
InläggPostat: 11 01 10, 12:50
Kön: Kille
Bjornp skrev:
bra guide jojes :D
Mmh tror jag fattar men även när det är plastat är det bra att ha mer stöd?
InläggPostat: 11 01 10, 1:26
Kön: Kille
jojes skrev:
Bjornp skrev:
bra guide jojes :D
nej men om man plastar på insidan istället för utsidan så över lappar man ringen lite lätt :) nej nu blev jag skit sugen på att plast, ska ut och göra en :) kan lägga in bild om du vill? :)
InläggPostat: 11 01 10, 6:52
Kön: Kille
Bjornp skrev:
jojes skrev:
Bjornp skrev:
bra guide jojes :D
Okey fattar utan bild men gör de ändå så blire lite andra bilder i tråden :D
InläggPostat: 11 01 10, 11:55
Kön: Kille
okej jag har hunnit till plastnings processen men kameran dog när jag skulle fästa mdf ringen blev en portad 12" baslåda.
här är ett gammalt plastnings projektt :) ha inga nämre bilder på den :P en diskant-låda! :D
jag gick ut och letade upp en gammal trä låda :D (jag gjorde det enkelt för mig, om ni inte har en gammal trälåda så är det bara att göra ny)
ryckte loss botten och locket då dom var tunna och äckliga :P
sen kapade jag med flit upp en för stor botten (om du nu inte har en överhandsfräs så rekomenderar jag att kapa den i perfekt storlek från början) sen skruvade jag fast botten med två skruvar, och förborrade till flera.
lite dålig bild men jag använde den här fräsen som har ett kullager som är lika brett som fräsen, ställde in så att kullagret gick mot själva lådan och fräsen mot botten kanten
har har ni kanten efter fräsning perfekt resultat!
till min fräs så följde det med en cirkelsåg så jag behövde inte göra en som jojes behövde. den bestog aven ställbar stål pinne med en spetts som gick neråt, då mätte jag in i det här fallet 14,25cm/cc (från "spetsen" till ytterkant av fräsen) vilket betyder att hålet som basen går ner i ska vara 28,5cm. Sen ställde jag in så att fräsen INTE gick helt igenom, varför kommer ni förstå sen :P
ett perfekt spår som exakt är 28,5 cm :D och här tog det tyvär slut på batteri i kameran och jag var så ivrig att fortsätta så jag han börja plasta ska lägga in fler bilder snarast :D
hoppas ni förstår hittills kommer ju som sagt bilder på resten snart :D om det är nån som är intresserad så kan jag även göra en åt er för tillverknings pris+ lite för arbetet :D !!
InläggPostat: 11 01 11, 5:51
Tittar på porrfilm i epan
Kön: Kille
Födelsedag: 30 maj 1994
Fordon: Dutt, 743 projekt
Men hur gör amn för att rälna ut volymen på lådan då när det är massa olika former och grejer ;)
http://www.facebook.com/voltarN
http://webbshop.l-m-r.se/index.do
InläggPostat: 11 01 11, 6:41
Vinpimplare
Kön: Kille
Födelsedag: 14 aug 1992
Fordon: Volvo 760 Turbo
Bjornp skrev:
jojes skrev:
Bjornp skrev:
bra guide jojes :D
Vadå plastar på insidan istället för utsidan?? Kan du förklara för mig??
Sammarbetar med KL-racing http://shop.klracing.se/ & LMR http://webbshop.l-m-r.se/index.do
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, You might surprise people, but you're still gay"
InläggPostat: 11 01 11, 7:14
Kön: Kille
Lundin racing skrev:
Bjornp skrev:
jojes skrev:
Bjornp skrev:
bra guide jojes :D
jajamen! här kommer bilder :D
så här såg den ut när jag gick ut nu efter skolan :D efter ett lager polyester hur jag gjorde baffeln kommer bild på längre ner! :D
skärde ut tyget i mitten :D och skruvade ur skruven jag hade fästit baffeln i brädan jag pratade om högre upp :P
efter det såg den ut så här då tog jag en tryckluftsdriven handfräs och körde rent :D när ni lägger polyester var mycket noga med att pensla hela vägen över baffeln så det inte blir nått löst tyg i kanterna sen :D
efter fräsning:
sen skruvade jag ur dom två skruvarna på undersidan som höll fast brädan inutti lådan som i sin tur höll fast baffeln, sen skruvade jag ur botten. Och det var det här jag menade att jag plastar på insidan ni kanske inte ser men varje glasfiber bit går en bit ut på baffeln 2 lager glas fiber nu :)
här ser ni hur jag gjorde baffeln (spåret närmast hitåt är det spåret jag inte fräste rakt igenom som ni kan se där uppe) sen fräste jag igenom ytter kanten rakt igenom så det gick ut 2 cm utanför basen om den hade seta i , sen fräste jag ut en ring med samma diameter i ytter kant, men inner kanten fräste jag så att basen kunde gå rakt igenom. sen tog jag limpistolen och limma fast ringen på baffeln,
sen rundade jag av kanten med fräsen, för at inte tyget skulle rivas om man var tvungen att dra hårt för att få ut rynkor :D
imorn blire spackling :D som sagt så krånglar kameran så det är därför jag har så lite och oförklariga bilder :( säg vad ni tycker! :D hoppas det var till nå hjälp!
InläggPostat: 11 01 11, 8:24
Vinpimplare
Kön: Kille
Tror jag fattar nu :wink:
