30traktor.egetforum.se
Aktuellt datum och tid: 20 02 22, 7:02
Ny tråd Denna tråd är låst, du kan inte redigera inlägg eller besvara den.  [ 299 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Nästa
 Inläggsrubrik: Ngronvold´s - volvo 940 update:12/2 - SÅLD
InläggPostat: 10 03 16, 11:50
Tittar på porrfilm i epan
Kön: Kille
Födelsedag: 12 apr 1993
Fordon: volvo 940, volvo 745
Updates efter 5/8 på SIDA 3
Updates efter 27/5 till 30/7 på SIDA 2
Märke & Modell: Volvo 940
Årsmodell: 1991
Historia om EPA/A-traktorn/bilen: Köpte den idag (3/16-10), Den har gått 24638 mil, motorn knackar, inte så mkt rost på den lite ytrost bara.
Framtidsplaner:
-Besikta [X]
-Dubbla låder [X]
-Dubbla avgasrör [X]
-Sänka [X]
-Fälgar 18" [X]
-Vita blinkers fram/bak/sidan [X]
-Tona bakrutan [X]
-Takvinge [X]
-vinge [X]
-Ögonlock [X]
-Bort tagna lister [X]
-Få en snygg insida [X]
-Bra ljud [X]
-Lacka [X]
-Byta motor [X]
-lacka upp motorn [X]
-Laga rost [X]
-Rostskydda [X]
-Lucka till flaket plexiskiva [X]
Några bilder när jag nyss fick hem den
Tvätta av den lite snabbt bara, trodde den var grön ja :shock:
update: 17/3
Har jobbat på så mkt jag hunnit idag, har kommit rätt långt :)
Började med att tvätta av den den såg ju hemsk ut 8)
Plockat ur den
Rutor borta
Börjat svetsat lite också :twisted:
Taklucka
update: 18/3
Började med kapningen nu på kvällen kom inte så långt
Har börjat spackla lite bucklor som va på den
update: 19/3
Kapad
blir in passning imorgon
update: 20/3
Har inte hänt så mkt idag för att svetstråden tog slut men har väll spacklat på lite ojämnheter och tonat bakrutan men det gick åt helvete att tona den, så lär ju göra om det senare när man får tid över, ska köpa svetstråd och lite mera saker imorgon så hoppas på att svetsa fast taket och dörrar imorn och kanske börja med flyglarna och bagageluckan 8)
update: 21/3
Vare och köpt lite saker idag så har svetsat ihop taket och dörrarna
Ska nog boka besiktning nu nån dag :wink:
Taket bara punktat än
update: 22/3
Har svetsat klart taket idag och har gått och svetsat på lite flera ställen :D
Här behövs det nästan inge spackel :twisted:
update: 24/3
Började med flyglarna igår kväll, fick tyvärr inte tag på nån bok grej men gick väll hyfsat ändå
blir väll o göra om dom nån gång i framtiden om det blir dåligt
Update: 29/3
Har inte hänt så mkt nu på några dar för att jag inte haft nå grejer, men nu har jag vare och handla så nu blir det full rulle igen
Har börja rost skydda lite granna
Taket, behövs nog inte så mkt spackel här :)
Dörr, flygel, och rost som jag lagat
Behövs nog inte så mkt spackel här :)
Ska väll börja med ruterna bak sen, har photoshopat en bild tycker ni jag ska ha en ruta så hära eller?
update: 31/3
Har lagt igen listhålen och lagat rost och rostskydds målat, spackling kommer efter besiktning
Ska nog göra om flyglarna tror jag :twisted:
Ska köpa en 745 i helgen som det kommer bli epa av sen också :roll:
update: 2/4
Köpte en 745 idag som det kommer att bli epa av om nån månad
ganska fräsch nästan inge rost på den
update: 4/4
Gjorde om flyglarna idag blev mkt bättre än dom förra
Bagage luckan där den är bara dit lagd för att se på ett ungefär hur det blir :)
Har börjat lite smått med flaket, det kommer att bli 43 cm X 114 cm stort
Blir inte stort men det skulle gå igenom sa besiktnings killen
update: 5/4
Gjort klar grunden till flaket
Flyglarna färdig svetsad
avrinningar ska täta mera senare
Bagage luckan dit punktad och kapad och fram flyttad del
Bild på hela bilen
Update: 8/4
Tog ut och luftade bilen lite har ju snart stått inne i 1 månad
Har nästan blive klar med flaket nu
Update: 11/4[/u]
Svetsat fast plåtar på bagage luckan nu och byggt klar ramen till flaket :)
Har börjat spackla lite gran också :twisted:
Det blir inte stor flak :roll:
efter besiktningen så ska jag kapa ur plåten bakom flaket så jag får ett hål som är lika långt åt alla håll
som det sedan blir en durkplåt eller blanksvart pelxiglas över, som det ska sitta elmotorer på, vad tror ni om det?
update:13/4
Va iväg och köpte 18" fälgar idag :D
Måste nog ta och sänka den ser ju lite roligt ut, fälgarna ser ju småa ut :D
update: 15/4
photoshopade en bild för att se hur den såg ut när den blir sänkt,
kommer nog att se bra ut, ska nog sänka 14-15 cm
update: 18/4
Plockat ner axlarna
Har lagt på ett lager glasfiber spackel och ett lager fin spackel
la på ett lager färg för att se hur rakt det blev blev jävligt bra för att vara första svängen med spackel
men färgen tog slut så det täckte inte helt
så här få den se ut när den blir besiktad :twisted:
update: 19/4
plockat ner växellåda och plockat ur motorn idag
update: 25/4
Har hänt lite mera nu har lackat oljetråget men insåg att det var fel färg
det var orange och jag skulle ha röd
blästrat lite motor delar
tvättat av bilen och motor utrymmet
update:2/5
Nu har det hänt lite gräjer :)
har lackat motorn (blev inge bra för det va fel färg så sket i att va så noga blir ändå en ny turbomotor i sommar kanske :twisted: ) också har jag grundat och lackat motorutrymmet och bytt ut alla vevlager och hållt på med lite småpill
lackat
målat på lite saker svarta
motorn i :D
update: 4/5
motorn och allt skit på plats :) bara lådorna som fattas nudå :evil:
Njat!
update: 12/5
Har fixat bes tid den 18/5, på tisdag alltså :D
Byggt i hop lådorna, lite små fix kvar på dom kommer bättre bild senare
köpt en vinge och vita blinkers fram
Har beställt 2 st såna hära dämpare 3" på varje utblås,
och 2 blåa neon rör som jag ska ha vid fötterna är beställt 8)
update: 17/5
har gjort allt klart tills besiktning
flak
sidoruterna (tillfälligt)
Växellådorna uppe
vita blinkers
update: 18/5
körde in till besiktningen men kom bara 1,2 mil sen skar motorn (tror att en vevstake small av) ;(
satt det blev ingen besiktning, har fixat ny tid den 8 juni ska börja att byta motorn ikväll
naturligt vis kom ju snuten när den hade skuret och tänkte ge mig böter för att jag glömt varningstreangen hemma
lite mer less kan man ju inte bli :x
update: 19/5
Börjat plocka ur motorn igen lite drygt eller :evil:
hitta ett litet hål i blocket :evil:
update: 26/5
Fått beställningen nu :)
2 st dämpare
2 st blåa neon rör som ska sitta vid fötterna
klar med spackling på flyglarna nu :)
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild
Jobbar på så mkt jag orkar och hinner
kommentera nu 8)
 Inläggsrubrik: Re: Ngronvold´s volvo 940 bygge
InläggPostat: 10 03 16, 11:52
Skiftnyckels proffs
Kön: Kille
Födelsedag: 25 apr 1994
Fordon: 740 a-traktor - 240
blir nog bra :D , lite skitig bara ^^
InläggPostat: 10 03 16, 11:53
Kön: Kille
lundin_888 skrev:
bilder!! :D
la ut några nu ;)
InläggPostat: 10 03 16, 11:54
Dieselsniffare
Kön: Kille
Födelsedag: 29 okt 1994
Fordon: volvo 740
fräscha till den nu ! :D
InläggPostat: 10 03 16, 11:59
Kön: Kille
aa ska tvätta den imorn och börja plocka ur den :D fick nyss hem den :roll:
InläggPostat: 10 03 17, 1:04
Epamekarn
Kön: Kille
Födelsedag: 23 maj 1992
Fordon: BIL Volvo 945 Turbo
köp mit turbokonverterings satts till B230 motorn kolla i säljes för mer info
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck
VOLVO 945SNURBO
InläggPostat: 10 03 17, 1:05
Kön: Kille
Behöver en helt ny motor till den troja ;)
InläggPostat: 10 03 17, 4:38
Vinpimplare
Kön: Kille
Födelsedag: 09 feb 1997
Fordon: En hel del.
940 fan:D det förra bygget såg bra ut:P
InläggPostat: 10 03 17, 5:21
Bitter
Kön: Kille
Födelsedag: 15 okt 1993
Fordon: Volvo 145 -73 Kapad
Varför behövs ny motor?
Blir nog fint som fan när den är klar :D
InläggPostat: 10 03 17, 5:31
Spränger däck
Kön: Tjej
Fordon: Flera stycken.
Som 740in vart, då förväntar mig 940in ska bli minst lika fin. 8) Bestämt än vilket färg det blir?
