Då var det dags att lägga upp projektet här, som topicen lyder är det en Volvo pv av årsmodell 62 som vi köpte av en kille som haft den stått ute i 10 år innan vi fick tag på den.
Förvånande nog så är den väldigt rostfri för att stått ute så långe, dessvärre var motorn skit då det kommit in vatten i den så den vart det bara skrot av får se om det blir en b18D motor eller uppskrämd b20 inte bestämt än...
Som ni kanske märker är det kopierat från en annan sida med flera olika inlägg som jag lagt ihop till ett för att göra det så enkelt som möjligt det får ni stå ut med^^
Bilen har vi haft i 3 år nu men har gått lite trögt då det kommit massa A-traktorer före men nu ska det nog vara slut på traktortiden så har kavlar upp ärmarna och tagit tag i Pvn igen, förhoppningarna är att få ihop den till sommaren men vi får se hur de går :roll:
Bild på när den är precis hemkommen inga super bra bilder men de får ni stå ut med ;)
Hade växt lite mossa på den hehe :D
Skönheten bakifrån :)
Tvättade av den av min förvåning va den super fin inunder all smuts och mossa!
Ser ut som en helt ny bil :wink:
Blev bättre, ursäkta urkassa bilderna..
Krokig stötfångare har plockat ihop så jag har en fin som ska få blir även att beställa nya regskylltar i framtiden :)
Inredning i toppskick, original överdragsklädsel dessutom! :)
Instrumentbrädan då, behöver ny instrumentstoppning hör av er om ni har någon liggandes :)
Påbörjad nedplockning.
Motor ur :)
B18D motorn hemma tänkt att hamna i kanske?
Nymålad och lite småputs gjort :)
Blev bra tyckte jag, sprillans nytt oljefilter med höhö :wink:
Gamle pvn börjar bli lite naken av sig nu :)
Pvn fick se på dagsljus för första gången på ett år i garaget, slipning av torpeden.
Även baksätet är fint :)
Backlampan som jag köpte på tradera :)
Det var nog nästan ett år sedan den var ute i dagsljuset men nu är den ute i solskenet igen :)
Som ni ser är det ett rosthål i på torped sidan, det ska åtgärdas så snart som möjligt sen finns det endast ett fåtal hål i bagageutrymmet och ett litet i vänster bakre skärminfästing sen är bilen rostfri viket jag tycker är bra för att stått ute såpass länge :P
Plockade bort bakskärmarna några dagar tidigare med, sen har ja en buckla på bakluckan som måste dras ut på något sätt
borstade bort lite ytrost i hjulhuset och drog på med underredsmassa, underredet är sprutat med underredsmassa samt någon sorts skyddsolja så om man letar rost får man nog leta länge om man ska hitta något under;)
Tog en vända på andra sidan med :)
Tog bort alla lister, emblem och handtag utom de handtagen som sitter på dörrarna :)
Fin utsikt man har när man skruvar ;)
Börjar bli en aning stökigt i garaget nu, man bara skjuter allt åt sidan så bilen kommer in sen är de problemet löst haha...
Rullade ut den igen i det härliga höstvädret!
Rost på det klassiska stället, börjat kapa bort! :)
Hittade en lite krabat i bilen som fick sitta och titta på när jag kapade :D
Hittade somsagt rost i bagageutrymmet bara att kapa bort....
Dålig bild men har börjat slipa rent ytan och skrapa bort alla asfaltsmattor, kommer bli industriprimer och sen en färg i samma kulör som bilen ska få :)
Klippte ut en plåt och punktade fast den, ska helsvetsas såfort jag fått hem mer gas till svetsen :)
Plockat in skärmen i varma källaren och börjat matta och spackla.
Fått hem en trimmad b20 som jag målat upp, har beställt packningar till den som ska dit vartefter sen ska den sättas ihop vet inte om jag ska ha den i Pvn eller köra på b18D motorn vad tycker ni? :)
UpdateHar inte uppdaterat på länge har lagt krutet på bilen istället men nu tänkte jag ta tag i det och lägga upp lite bilder, och hoppas på att man får lite respons för det :)
Pallat upp karossen börjat matta ner och rikta lite små bucklor :)
Plockade bort bromstrumman och tog mig en titt, beläggen var helt okej och bromscylindern såg nybytt ut :D
Begav mig över till andra sidan där även beläggen och cylindern var fina så plockade bara ner för att smörja upp det, bromssköldarna ska bort och fixas till :)
Monterade nya bromsslangar, framvagnen ser riktigt tråkig ut funderar på att göra något åt de får se hur det blir...:P
Hyffsat rostfritt under om man säger så med tanke på ålder och tiden den stått ute ;)
Ytrosten som finns ska slipas och sedan blir det grund och tektyl på det :)
Bromstrummorna i bak sitter som fan, fått tag på en avdragare så ska prova imorgon igen.
Förövrigt sitter det "nya" fjädrar bak samt fram som man kan se på bilden :D
Fått dit en frän ratt med och börjat riva ur mattor, golvet ska slipas rent och målas upp saknar instrumentstoppning om någon har en i bra skick kan den höra av sig ;)
Bromstrummorna fram målade, ska fixa lite bromsrör och grejer som ska bytas ;)
En bild på A-traktorn jag gjort iordning och som jag för ett tag sedan sålde så nu har man fått lite mer tid över till pvn :)
Rensa bort lite asfaltsmattor och slipa rent golvet, sen drog jag på grund och därefter ny fin färg :)
Lackat endel saker på motorn blev fint, även köpt en ny bensinpump på tradera som jag monterat :)
Fräschade till i bak med, samma procedur som innan blev bra resultat där med :)
Imorgon blir det mer skruvande, kommentera gärna så får man upp glöden både för att arbeta med den och lägga upp bilder här :)
Kommentera :)
Hadé :wink:
